Impellerpumpe - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 20.04.2010, 23:19
Standard Impellerpumpe
So, heute hab ich ausgewintert. Hat im Prinzip auch gut geklappt (bis auf die falschen Zündkerzen...), aber: Jetzt habe ich den Grund für's Wasser in der Bilge gefunden: Die Seewasserpumpe, also die in der der Impeller ist, leckt.
So weit so gut dachte ich. Also fluchs Pumpe abgebaut, Impeller und Dichtung gewechselt und: Shite!
Das Ding leckt noch immer
Es scheint die Dichtung in der Welle im Eimer zu sein (Volvo 4.3GS BJ 94). Weiß jemand ob es dazu einen Dichtungssatz gibt? Oder muss die ganze Pumpe neu?
Alt 20.04.2010, 23:44
Markus normalerweise ist es ein simmering und den kan man erneuern wenn die axe nicht zu weit eingelaufen ist.
Keiner von bauhaus die haben keine VA feder.
Alt 21.04.2010, 06:19
stimmt bei mir wars auch der Simmerring an der Riemenscheibe
Alt 21.04.2010, 07:00
Bei meinem alten Boot hatte ich das Problem jedes Frühjahr
Also jeden Frühling 2 neue Simmerringe rein gemacht, dann war Ruhe bis zum Herbst
Alt 21.04.2010, 07:36
da gibts Rep. Sätze.
Alt 21.04.2010, 07:52
hast nen Link
Alt 21.04.2010, 08:28
Hi,
hab da folgendes gefunden:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-26-10206.aspx
Das Problem ist, das die Welle offenbar undicht ist, und da seh ich nichts von einem Reparatursatz...
Hat jemand eine Idee, wo ich sowas bekommen kann?
Alt 21.04.2010, 13:07
So, war gerade beim Vogel. Der hat die Pumpe weiter zerlegt und gesehen, daß der Sprengring, der den Simmering hält, sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Jetzt versuch ich es erstmal mit einem neuen Sprengring. Mal sehen ob der Simmering dicht ist. Wenn nicht: Wir haben einen Dichtungshändler am Ort, mal sehen ob der was besorgen kann...
Makus
Alt 21.04.2010, 21:19
Benutzerbild von Skipper
Skipper Skipper ist offline
Mein Boot: Hab keins mehr
Das Problem hatte ich auch schon, der Simmer-Ring war auf der Welle eingelaufen. Habe den neuen Simmer-Ring mit einer Beilagscheibe dazwischen eingebaut damit er ca. 1mm neben der Rille wieder abdichtet. Hält jetzt schon die 4 Saison.
Gruß Sigi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
