Suche kleines Schränkchen oder Kommode! - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Suche Privat von Privat
Alt 20.06.2010, 18:08
Standard Suche kleines Schränkchen oder Kommode!
Hallo DF'ler,
Ich suche einen kleinen Schrank oder Kommode. Höhe bis ca. 120cm, Tiefe nicht über 40cm, Breite von 40 bis 60cm. Mit Tür oder Schubladen, ist egal.
Es sollte aber etwas zu den vorhandenen Möbeln passen, also Nussbaumfarben oder Eiche dunkel. Bildchen, wo das Stück hin soll, anbei:
Vielen dank im Voraus!
Für Neugierige: Da soll ein Trenntrafo mit Messgeräten und ein Netzteil eingebaut werden, die jetzt immer aus diversen Schubladen gekramt werden müssen
Alt 22.06.2010, 12:54
Benutzerbild von gknechtel
Mein Boot: Sea Ray 220 OV
Bootsname: Luca
. . sind Dir wohl die früher verbauten Spartrafos mit direkten Abgriffen für Anodenspannung und Heizspannung zu gefährlich, weils ja passieren kann, dass man, je nach Steckerdrehung, Phase auf dem Gehäuse hat?
. . . für mich sind EABC80, EL34 und PL519 durchaus noch ein Begriff!
günter
Alt 22.06.2010, 13:51
Dieter,
der kennt sich aus
und nu uns konntest du alles erzaehlen .....
Alt 22.06.2010, 14:09
Bootsname: Luca
Ich habe auf Dieters HP den Restaurationsbericht seines Grundig-Radios mit Aufrüstung zum Stereo-Modell gelesen. Hat mich beeindruckt, mit wie viel Liebe und Ausdauer er nach dem richtigen Decodertyp gesucht hat. Allein das Aufspannen der schnurgetriebenen Zeigermechanik ist schon eine Wissenschaft. Einmal ein Kreuz drin, dreht sich der Dreko raus und der Zeiger läuft entgegengesetzt.
günter
Alt 22.06.2010, 19:30
Nö, zu gefährlich nicht gerade: Wie wird ein Radio- Fernsehtechniker am Montag morgen wach? 1 x 300V von der Anodenspannung, 2 Tassen Kaffee und 3 Aspirin. Das reichte für den Tag
Aber der Regeltrenn hat noch einen anderen Grund. Wenn so ein gutes Stück Röhrenradio Jahrzehnte auf dem Speicher gestanden hat und man es eben mal kurz zum Testen an 230V hängt, knallt es auf jeden Fall. Meistens sind dann die ELKOS der Siebung und eben diese auch hinüber und die Ersatzteile bekommt man heute kaum noch im Original. So was ist nicht gut.
Regeltrenn hilft. Spannung LANGSAM hochregeln und die ELKOS werden wieder Konditioniert. Danach hat man zumindest mit diesen Teilen wenig Probleme. Auch zeigen sich so Fehler schon früh, bevor etwas zu brennen beginnt (Wenn im Gerät der Rauch aufsteigt, sich der Fehler auch gleich zeigt)
Die galvanische Trennung dient selbstverständlich der Sicherheit (2 Tassen Kaffee und 3 Aspirin reichen mir in meinem Alter) und auch dem Überleben von Bauteilen, etc. Ich verwende z.B. einen USB-Vorsatzoszi für meinen PC. Und bevor ich mir da die Platine des Rechners zerschieße, lieber eben diese Trennung
Zur EABC 80: E=6,3 Volt indirekte Heizung, A= 1 x Diodensystem, B= Duodiodensystem und C= Triodensystem. 80 steht für Novalsockel, so ab 1950 hergestellt.
EL34: E= 6,3 Volt indirekte Heizung, L= Leistungs Endpentode ( max. 50Watt Ausgangsleistung bei 800V Anodenspannung) Gebaut so ab 1935! Heute gibt es noch Nachbauten aus Russland und z.B. China in sehr guter Qualität. In Europa war der letzt Hersteller SYLVANIA (Klitsche von Phillips ich glaube in Jugoland) bis 1989.
PL519: P= 40V Indirekte Heizung, L= Leistungs Endpentode (max. 200Watt bei 160V Anodenspannung, Zeilenablenkung in Fernsehgeräten) wird heute gerne für Poweramps bei Neubauten verwendet. Hersteller: siehe oben!
Ps.: Radio- und Fernsehtechniker bin ich eigentlich keiner. Habe mir damit nur mein Studium der Elektrotechnik (nach der Leere zum Starkstromer) verdient, bevor ich dann zur Computerei gekommen bin (ab 1965 bis zur Rente).
...und da ichs noch immer mag, wenn es irgendwo knistert und zischt, mache ich es eben hin und wieder immer noch......
Alt 22.06.2010, 19:32
Dieter,
der kennt sich aus
Wie ich Deinen Worten hier entnehme, funktionierte Dein Fernseher mindestens noch bis zur Abreise......
Danke!
Alt 22.06.2010, 19:36
Danke!
Mein Herr,
der war doch gar nicht kaputt .... unser Besuch beim Media Markt umsonst ( der Verkaeufer sagte uns sogar noch dass es dieses System in Regensburg ueberhaupt nicht gibt .... ) .. .... die gekauften Teile falsch ... und am Ende haben wir das naechste herumliegende verfuegbare Kabel angesteckt und alles war in bester Ordnung ....
Alt 22.06.2010, 19:38
Naja, solche Netzteile gab es zum Glück nur kurze Zeit (WKII und ein bisschen davor). Problematisch in dieser Richtung waren (und sind) die sog. Allstromempfänger. Da ist Vorsicht geboten, sonst kann es schnell einmalig sein, was man da erlebt (hat).
Aber ich hoffe ja, dass Laien sich da nicht so oft versuchen. Und wenn doch: .....................
Legt dann vielleicht ein gutes Wort für den Fachman beim Petrus ein......
Alt 22.06.2010, 19:40
Mein Herr,
der war doch gar nicht kaputt .... unser Besuch beim Media Markt umsonst ( der Verkaeufer sagte uns sogar noch dass es dieses System in Regensburg ueberhaupt nicht gibt .... ) .... die gekauften Teile falsch ..... und am Ende haben wir das naechste verfuegbare Kabel angesteckt und alles war in bester Ordnung ....
Peter: Gewusst, wie
Alt 22.06.2010, 19:46
Peter: Gewusst, wie
Wo du Recht hast - hast du Recht ....
Diesmal werden wir dann das System weiter ausbauen .... auch wenn die Jungs im Media Markt immer noch nicht wissen, was es alles gibt .....
Ein Funkkontakt mit der Sojus Raumkapsel muesste auf jeden Fall drin sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
