Zusatzspiegel vrs. Kamera-Rückfahrsystem - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 09.07.2010, 10:13
Benutzerbild von gknechtel
Mein Boot: Sea Ray 220 OV
Bootsname: Luca
Standard Zusatzspiegel vrs. Kamera-Rückfahrsystem
Jungs und Mädels!
In einer Limosine, mit den Ars@*!#h knapp über der Strasse, könnte ich mit der normalen seitlichen Rückspiegelausstattung, bedingt durch die V-Form des Bootsrumpfes gut am getrailerten Boot vorbeischauen, aber:
- die schwimmende Kiste ist zu schwer für jede Limosine (ausser Audi A8, 2,3t A-Last)
- und einen A8 habe ich nicht, sondern nur nen Volkswagen
Der ist zwar mehr als 2 mtr breit, ich sitz höher, möchte aber wg. der elektrisch anklappbaren Spiegel keine Aufsteckspiegel verwänden (von wegen Hebellast auf die Getriebe). Und die ausladenden Spiegel, die an den vorderen Kotflügelausschnitt geklemmt werden kann ich auch nicht verwänden, weil die Kotflügel aus (Weich)Plaste sind.
Idee: Funk-Kamera-Rückfahrsystem.
Kamera über dem Kennzeichen. 12V-Stromversorgung von der Beleuchtung geklaut (ich fahr mitm Trailer eh immer mit Licht)
Display kommt ins geöffnete Brillenfach am Armaturenbrett.
Hat jemand Erfahrung damit??
Wie weit sieht so eine Kamera??
Wie weit geht die Funkverbindung??
Sind die mitgelieferten Displays und Kameras für Dauerbetrieb geignet
oder wirklich nur zum Einparken zu gebrauchen??
Sowas überhaupt zulässig??
Lenkt das nicht zu viel ab?? Von wegen Fernsehem beim Fahren ?!
Ich würde mich über konstruktive Antworten zu diesem Sach- (nicht Laber-)Thema freuen
günter
Alt 09.07.2010, 10:45
Zitat von gknechtel Beitrag anzeigen
Jungs und Mädels!
Guten morgen, Günter.
Zu Deiner Frage: Du wirst um einen Spiegel nicht herumkommen. §56 StVZO und ff.
Kamera ist als Ersatz für Spiegel (noch) nicht zugelassen. Die Cam ist nur als Einparkhilfe gedacht.
StVZO § 56 Rückspiegel und andere Spiegel
(1) Kraftfahrzeuge müssen Spiegel haben, die so beschaffen und angebracht sind,
daß der Fahrzeugführer nach rückwärts und seitwärts - auch beim Mitführen von
Anhängern - alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann.
(2) Es sind erforderlich
1. bei allen Kraftfahrzeugen außer bei den in Nummer 3 bis 6 aufgeführten
ein Außenspiegel an der linken Seite und ein Innenspiegel,
2. bei Kraftfahrzeugen, bei denen das Sichtfeld des Innenspiegels
eingeschränkt ist,
zusätzlich ein Außenspiegel an der rechten Seite,
3. bei Kraftfahrzeugen, bei denen die Fahrbahn nach rückwärts durch einen
Innenspiegel nicht beobachtet werden kann,
zwei Außenspiegel - jeweils einer an jeder Seite -,
4. bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer durch die
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h
mindestens ein Außenspiegel an der linken Seite,
5. bei Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 Rückspiegel, die einschließlich
ihres Anbaus den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen
entsprechen müssen.
(3) Zusätzlich sind erforderlich:
1. ein großwinkliger Rückspiegel an der rechten Seite
bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t
- ausgenommen Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder
forstwirtschaftliche Zugmaschinen -,
2. ein Anfahrspiegel an der rechten Seite bei Linkslenkung oder an der linken
Seite bei Rechtslenkung
forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
nicht mehr als 12,0 t und Kraftomnibusse. Dieser Spiegel einschließlich
seiner Halterung muß mindestens 2 m über der Fahrbahn angebracht sein. Ist
Seite 1 von 2 StVZO Rückspiegel und andere Spiegel
28.10.2004 http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/stvzo/__56.html
dieses Maß wegen der Bauart des Fahrzeugaufbaus nicht einzuhalten, darf
dieser Spiegel nicht angebracht sein.
(4) Rückspiegel sind nicht erforderlich an
1. einachsigen Zugmaschinen,
2. einachsigen Arbeitsmaschinen,
3. offenen Elektrokarren mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h,
4. mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und mit offenem
Führerplatz, der auch beim Mitführen von Anhängern, selbst wenn diese
beladen sind, nach rückwärts Sicht bietet.
(5) Die Anbringungsstellen und die Einstellungen sowie die Sichtfelder der
Spiegel bei den in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 und in Absatz 3 genannten
Kraftfahrzeugen müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten
Bestimmungen entsprechen.
Fußnote
Seite 2 von 2 StVZO Rückspiegel und andere Spiegel
Bitte mach da keine Experimente, bei einer Kontrolle bleibt der Hänger stehen, bis Du die Spiegel von einem Gutachter hast abnehmen lassen (TÜV, GTÜ, DEKRA oder so). Kostet Geld und vorallem Zeit!
Gute Fahrt!
Alt 09.07.2010, 19:30
hai Dieter , ich habe keine Spiegel dran. Ich ziehe meine Böötli nun seit 10 Jahren, am Anfang die Flipper war nur 2,10 m breit; die Sealine jetzt ist 2,50 m , und ich bin noch nie angehalten worden wegen Spiegel. Außerdem kann ich bei meinem Rumpf unten durch sehen. Was genau hinter dem Boot passiert sehe ich natürlich nicht, ich fahre auch vorwärts und zum zurückstauchen habe ich meine Einweiser dabei.
Alt 09.07.2010, 20:44
Wie? Du hast an Deinem Zugfahrzeug keinen Spiegel? Ist das eine Landwirtschaftliche Maschine? Oder ein Trecker?
Siehe den § 56. Dein Auto muss Spiegel haben, sonst bekommst Du keine Zulassung und damit auch keinen TÜV! Also!
Der Rest, den sich die Zulassungsbehörde da ausgedacht hat, dient vorallem DEINER Sicherheit und der der restlichen Verkehrsteilnehmer.
Szenario: Du willst in einem Dorf rechts abbiegen und übersiehst einen Radfahrer. Und dann? Risiko vom Radler? Wohl kaum.
Aber man (Du) kann ja auch so durch den Verkehr: Auf Fußgänger und Radfahrer braucht der Fahrzeuglenker keine besondere Rücksicht nehmen, denn sie können seinem Fahrzeug nur geringen Schaden zufügen.
In meiner Laufbahn beim TÜV habe ich, besonders in der Ferienzeit, genügend Gespanne auf unserem Hof gesehen, wo die Fahrzeuglenker ihren Trailer oder Wohnwagenanhänger haben stehen lassen müssen, bis sie entsprechende Spiegel hatten. Und dann kam der Kollege und prüfte, ob die zugelassen sind und erstellte ein Gutachten. Wenn der Fahrzeuglenker samt Familie Pech hatte, dauerte diese Prozedur von Freitag Nachmittag bis zum Montag oder Dienstag, je nach dem, wann sie rausgefischt wurden. Bei Ausländern wurde dann übrigens Eskorte gefahren, unter Polizeischutz. Und damit der nicht abhauen konnte, wurden die Papiere konfisziert.
Kosten inklusive der fälligen Anzeige: Von Fall zu Fall bis 350,- €ronen. Teile und Ein- Umbau nicht inbegriffen.
Spielst Du LOTTO???? Solltest Du machen mit Deinem Glück.
Alt 09.07.2010, 20:56
Hallo zusammen,
ich hab zwar einen T5 als Zugfahrzeug, der ja etwas breiter ist und schöne große Spiegel hat, in denen man auch etwas sieht, aber ich habe trotzdem Spiegelverbreiterungen im Einsatz.
Da mein Boot 2,55m breit ist und auf Grund der erhöhten Sitzposition die Spiegel auf Schlauchhöhe sind, gibt´s speziell bei langgezogenen Kurven auf Autobahnen Probleme mit der Sicht nach hinten. Und da fühl ich mich einfach wohler wenn ich das Meiste sehe was hinten passiert.
Und auf Grund der 100er Zulassung bin ich ja schon öfter mal am Überholen.
Was unmittelbar hinter dem Boot passiert krieg ich aber nicht mit. Besonders wenn manche Leute nah auffahren, sehe ich die gar nicht.
Das gute Spiegelverbreiterungen dem Getriebe der elektrisch anklappbaren Spiegel etwas anhaben können, kann ich mir kaum vorstellen. So schwer sind die Dinger nicht.
Einziges Manko, wenn es regnet sind die Spiegel oft nicht nutzbar, da nicht beheizbar. Die Tropfen belegen den Spiegel dann derart, dass kaum noch etwas zu sehen ist. Ich versuchs mal mit Versiegelung, vielleicht hilfts was.
Alt 10.07.2010, 12:11
also Dieter, manchmal bist du schon komisch.
Daß in Deutschland kein Auto mehr ohne 2 Außenspiegel verkauft wird sollte sich herumgesprochen haben. Außerdem war ich gestern beim TÜV zur Hängerabnahme und der freundliche Herr hat keinen Ton gesagt. Auch ist er zur Bremsprobe selber gefahren und hat dies also Live erlebt. Kein Ton.
Vielleicht solltest du dein Boot auch mal öfters bewegen ?!!
Alt 20.09.2010, 15:11
Benutzerbild von Christian
Mein Boot: Sessa
Bootsname: Gioia
Hallo zusammen,
ich komme mit meinen "normalen" Aussenspiegeln klar. Auch ist beim Rangieren immer eine Einweiserin dabei. Trotzdem fände ich eine Rückfahrkamera wie oben beschrieben Interesant.
Hat jetzt also jemand damit Erfahrung? Oder nur schlaue Sprüche? :-)
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
