Ankern zwischen Oberndorf und Bad Abbach - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 24.07.2010, 15:50
Benutzerbild von Christian
Mein Boot: Sessa
Bootsname: Gioia
Standard Ankern zwischen Oberndorf und Bad Abbach
Hallo zusammen,
nächstes Wochenende geht es zum ersten mal mit dem neuen Boot an die Donau.
Wir werden unter anderem auch von Regensburg nach Kehlheim fahren. Dazu zwei Fragen:
Kann man auf dem Donauarm zwischen Oberndorf und Bad Abbach Ankern um zu baden? Wenn es überhaupt erlaubt bzw möglich ist macht es denke ich nur Sinn oberhalb des Kraftwerks das vom Schleusenkanal aus in die Donau geht. Oder?
Gibt es eine Möglichkeit in Kehlheim mit einem Sportboot anzulegen um die Stadt zu besichtigen?
Danke für die Antworten und Gruß
Christian
Alt 24.07.2010, 16:38
Du wirst da keinen Anker brauchen, denn deine Sessa wird dank Grundberührung mehr als bombenfest an Ort und Stelle sitzen
Die Donau ist nach der Staustufe EXTREM flach, da kannst du im Sommer locker in Badehose durchwaten und das T-Shirt bleibt trocken
Björn
Bootssattlerei Hallier
Alt 24.07.2010, 17:32
Björn fehlt dir was..bist krank Christian schreibt Kelheim mit 2xh und das verursacht bei dir nicht mal ein Arschrunzeln
Alt 24.07.2010, 18:54
Ist ausserdem verboten ...
Alt 24.07.2010, 18:58
Wirklich ?
Dann hab ich doch schon mal was verbotenes in meinem Leben gemacht
Alt 24.07.2010, 19:18
Hallo zusammen,
Christian
Christian, schreib unter Deine Ke"h"lheime "Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten". Dann meckert auch keiner mehr!
Alt 24.07.2010, 19:20
Björn ist mit dem Thema "Die Firewall - Sinn oder Unsinn im Leben eines Computers" beschäftigt. Nicht stören!
Alt 24.07.2010, 19:36
Hallo zusammen,
Christian
Hi Christian,
Habe ich das richtig verstanden: Du möchtest von Regensburg kommend oberhalb der Staustufe Bad Abbach ein Päuschen einlegen? Im Unterwasser der Schleusenanlage ist das sicher nicht gestattet und im Fahrwasser Donau (Unterwasser der Sportbootschleuse) kann es möglich sein, aber da musst Du höllisch aufpassen, dass Fahrwasser ist nicht gerade sehr breit und die Tiefe schwankt stark (Pegel Oberndorf - 90 cm).
Anleger für Sportboote in Kelheim kenne ich im Prinzip nur bei der Schleuse Kelheim (schon MDK). Hier fragst Du am besten den Schleusenmenschen freundlich, wo Du für eine Stadtbesichtigung mal für 2 - 3 Stunden fest machen darfst. Mehr wie NEIN kann der auch nicht sagen.
Ps.: Beim Einfahren in den MDK bitte dringend die Betonnung beachten! Zwischen Fahrwasser Donau und Einfahrt MDK gibt es eine tückische Kiesbank!
Die linke Seite der Donau in Kelheim ist der Personenschifffahrt vorbehalten. Ja nicht anlegen, dass gibt sicher Ärger.
Andere Möglichkeit: In Saal Zwischenstation machen und mit dem Taxi oder ÖPNV (gibts den Olaf?) nach Kelheim fahren.
Alt 24.07.2010, 21:38
Nein,
er wollte oberhalb des Sportbootschleusenkanals, also beim Kraftwerk, ankern. Und da ist verboten, da Fahrt für Fahrzeuge unter Motor nur bis zum Sportbootschleusenkanal erlaubt ist ...
Alt 24.07.2010, 23:03
Nein,
Neee, da gehts nicht. Der Schleusenmensch dürfte da sofort ein Veto einlegen und die Freunde von der WaschPo benachrichtigen und die fragen dann, ob man (frau) denn überhaupt die Verkehrszeichen kennt oder ob man (frau) gar etwas getrunken hat. Oder???
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
