Abdichten Edelstahlrohre - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 07.10.2010, 11:50
Benutzerbild von Christian
Mein Boot: Sessa
Bootsname: Gioia
Standard Abdichten Edelstahlrohre
Hallo zusammen,
bei mir am Boot werden ein paar Installationsarbeiten fällig. (hier Fehlt ein Smiley mit Gabelschlüsel)
Dazu muss ich Edelstahlrohre verschrauben.
Konkret:
Einmal wird ein manuelles Seeventil gegen ein elektrisches getauscht.
Bei der Installation der Fäkalien-Decksabsaugung ist am Edelstahlfäkalientank ein 90° Winkel anzuschrauben (Gewinde vorhanden).
Jetzt die Frage: Mit was soll ich die Gewinde abdichten?
  • Mit dem gutem alten Hanf?
  • Mit einem Dichtband das der Installateur mal bei mir liegen hat lassen als er an der Heizung was gemacht hat? Ist weiss und sieht aus wie ein Isolierband nur es klebt nicht.
  • Mit Silkaflex
  • Mit was speziellem für Boote?
  • Mit einer Michung von oben genanntem z.B. Hanf + Silkafex?
Für gute Ratschläge bin ich dankbar.
Danke und Gruß Christian
Alt 07.10.2010, 12:28
Benutzerbild von Skipper
Skipper Skipper ist offline
Mein Boot: Hab keins mehr
Hallo zusammen,
Konkret:
  • Mit Silkaflex
Nimm eins von den zwei ersten und Du bist auf der sicheren Seite
Gruß Sigi
Alt 07.10.2010, 12:36
Ich habe beim Boot immer alles mit Loxeal abgedichtet, ist sauber und geht schell.
Es hat auch noch den Vorteil des Zurechtdrehens und ist trotzdem dicht.
Auch nach der Aushärtung kann man dran nackeln( hindrehen) und es bleibt dicht.
Alt 07.10.2010, 16:02
aber immer rechts rum auflegen, sonst wirds nix
kenn ich gar nicht wo gibts das
Alt 08.10.2010, 21:35
Ich habe es bei Hoffmann Werkzeuge gekauft
Alt 11.10.2010, 09:59
Mein Boot: Sessa
Bootsname: Gioia
OK ich denke ich werde das Teflonband nehmen. Das hält zu Hause auch gut und liegt nur dumm rum. Nur wusste ich nicht ob es Seewasser und Fäkalienbeständig ist.
Es wird also eine schöne Winterarbeit werden bei der sehr wahrscheinlich auch ein 1/2 Zoll Seeventil und ein kaum gebrauchtes E-See WC übrig bleiben. Ich denke mal ich werde die Sachen hier einstellen wenn es soweit ist. Danke schon mal für die Tips. Evtl. gibt es auch Fotos.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
