Volvo Penta 431a einwintern - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.10.2010, 08:10
Benutzerbild von botenstoff
Hafen: Schlögen
Bootsname: COHIBA
Meine Stimmung: wobinich
Standard Volvo Penta 431a einwintern
Hallo Leute!
Wer hat von euch Erfahrung mit dem Einwintern eines 431a mit Duoprop?
Werde demnächst mein Boot rausnehmen und weiß aber nicht, ob es reicht einfach mal die Wasserablassschrauben (wo sind die beim Volvo eigentlich ) aufzudrehen oder ob da mehr zu tun ist.
Bei meine vorherigen BMW war das schon alles was zu tun war - mal abgesehen von Frostschutzmittel im 2. Kühlkreis.
Vielleicht hat auch noch jemand ein Betriebshandbuch oder ähnliches rumliegen das er nimmer braucht. Wäre sehr
lg
Günter
Alt 08.10.2010, 21:33
Zitat von botenstoff Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Eigentlich reicht es wenn Du die Schrauben aufdrehst und alles entleerst, ich bin der Meinung wo nichts drin ist friert nichts ein, aber das handhabt jeder anders.
Die Schrauben befinden sich seitlich am Block, ziemlich in der Mitte und ca. 30 mm ab Kante Zylinderkopfdichtung nach unten.
Dann die Krümmerschläuche abziehen und auch leerlaufen lassen, den Impeller rausnehmen damit alles aus den Leitungen Richtung Thermostat rauskann.....einfach alles antleeren.
Wnen Du die Ablassschrauben am Block öffnest musst Du ab und zu mit etwas reinstochern weil sich die Öffnungen zusetzen mit losen PArtikeln.
Auch danach das Boot am Stützrad mal anheben und absenken damit sich keine Wassernester im Block bilden.
Und denk dran, "Steifigkeit zieht Käfte an", nachgebende Materialien überleben es, Guss nicht unbding.
Gehe einfach logisch vor.
Wenn DU Dir sicher bist das sich nirgendswo Wasser aufhält dann passt das, dann kannst mit einer Kompressorölkanne innen mal rienleuchten als Konservierung.
Ansonsten spühle lieber mit Frostschutz wie die meisten.
Alt 08.10.2010, 23:38
Hafen: Schlögen
Bootsname: COHIBA
Dachte mir, wenn ich mal all das Wasser raus hab, könnt ich ja bei der Thermostatöffnung mal Frostschutzkonzentrat reinlaufen lassen. sollte sich ja auch einigermaßen verteilen - denk ich.
Das mit dem Spülen ist so ne Sache. Da wo das Boot geslippt wird, gibts weder Wasser- noch Pressluft- noch Stromanschluss.
Werd mir wohl für 2011 was besseres ausdenken müssen wo ich dieses Boot raus nehme. Bislang konnte ichs mit nach Hause nehmen und da ein wenig werkeln. Geht aber nun nicht mehr aufgrund der Größe.
Halte mich also an das bisherige bzw. das von dir skizzierte Vorgehen...
Auf alle Fälle danke für die Hinweise!!!
lg
Günter
Alt 09.10.2010, 20:04
Guck mal, hilft Dir das???
Zur Frostsicherung muß das Seewassersystem vom Motor abgelassen werden. Das Motorkühlwasser ist mit Frostschutz versehen, dieses muß nur kontr. werden, bis wieviel minus Grad der Schutz ist. - Sollte bei Dir auch so sein -
Dann das Trinkwassersystem einschließlich dem Warmwasserboiler entwässern, die 3 Entnahmestellen geöffnet lassen und die
Leitungen mit Luft ausblasen, damit kein Wasser in den Leitungen verbleibt.
In die Toilette PKW Scheibenwasserfrostschutzmittel kippen und so lange pumpen, bis außenbords Frostschutzmittel austritt.
Weiß nicht, ob das auch bei Dir zutrifft.
Im Prinzip hat Goran (Glumpo) in allen Punkten Recht: Wo kein Wasser ist, kann auch nichts platzen.
Alt 09.10.2010, 20:18
Ich bin eher ein Freund des Einwintern mit Frostschutz!!!
Da das Gemisch auch für Gummis / also Impeller und Korrosionsschutz für das Motorinnenleben ist.
Du könntest dir ein Gefäß suchen in dem dein Antrieb so reinpasst das er von alleine Ansaugen kann !
Ist dann ein großes Gebinde von Frostschutzmittel aber das reicht dir eine Zeitlang!
Oder das mit dem Gefäß bleibt gleich ! Dann mit Normalem Wasser so lange Spülen bis die Brühe richtig heiß ist.
Danach sofort den Behälter weg Spülanschluss mit einem einem Stücken schlauch drauf machen.
an Ende de Schlauches sollte ein trichter sein in dem du dann das Frotschutgemsich schützest
Problem du musst fast zu dritt sein !
Oder du suchst dir einen kleineren Bottich und pumpst es mit eine 12 V Pumpe wieder zum Spülanschluss (somit hast du auch einen Kreislauf )
Alt 09.10.2010, 20:24
Geht auch. Aber doch Umständlich, der Wechsel der Behälter, oder? Damit habe ich keine Erfahrung.
Alt 10.10.2010, 08:31
HAst Du einen zweiten Kühlkreislauf
oder EInkreiskühlung?
Alt 10.10.2010, 09:11
Ist eher auch meine Methode. Sicherlich reicht Wasser raus. Werde ich die Woche auch erst mal machen, um bis zum Einwintern kein Riskio einzugehen.
Danach einfach mit grossem Bottich, Spülohren, einfacher Baumarkttauchpumpe so lange spülen, bis der Termostat aufgemacht hat und die Brühe sicher komplett durchgepumpt ist.
Wenn du keinen Stromanschluss hast, vielleicht treibst du ja leihweise ein kleines Aggregat auf ??
Alt 10.10.2010, 09:14
Auf den Stromanschluss könnte er auch verzichten wnn er eine Bilgenpumpe nimmt, die 12 V hat er ja vom Boot
Alt 10.10.2010, 20:38
Hallo zusammen,
irgendwie scheint mein Außenborder da ja ziemlich pflegeleicht zu sein.
Das Wasser läuft von selber raus, letzten Freitag hat er einen schönen Kundendienst bekommen, Ölwechsel (8,5L), Ölfilter, Kerzen, Getriebeöl, Impeller inkl. Gehäusedichtung und abschmieren, dann noch den Fehlerspeicher auslesen, Stempel ins Serviceheft, fertig. War eine Sache von 2,5 Stunden und ich hab noch was gelernt dabei, durfte ja zusehen und etwas helfen.
Und vielleicht gehts ja nächste Woche noch einmal auf die Donau....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
