| Bootstechnik Bootskörper, Einbauten, etc. |
So, ich möchte mir ja über den Winter eine kleine Küche mit Spülbecken einbauen....
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie die Trinkwasserpumpe funktioniert ![]() Ich meine, wenn ich den Wasserhahn öffne, läuft doch die Pumpe noch nicht - oder doch ? Sind die "gekoppelt" ? Welche Pumpe könnt Ihr empfehlen ? Grübelnde Grüße Olaf
Hallo Olaf
würde eine Druckwasserpumpe und einen Ausgleichtank nehmen, dann kannst du einen Hahn aus der Küche nehmen. sowas http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...serpumpen.html http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...eichstank.html oder gleich mit Druckbehälter, hab ich drin aber etwas groß http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...seranlage.html
Aha, also wenn ich den Hahn öffne, springt die Pumpe an ?
Nur dadurch, dass der Druck nachlässt ? Olaf
für nen Kaufmann ganz schön clever. ![]() ![]() der Ausgleichbehälter ist für einen gleichmäsigen Druck da und um einen bestimmten Vordruck aufzubauen.
Für einen Günter, ganz schön frech
![]() ![]() ![]() ![]() Schmunzelnde Grüße Olaf
noch was Olaf
versuch alle Leitungen so zu verlegen, dass sie zum Entwässer ohne Aufwand leer laufen können. Habe bei mir den Fehler gemacht, jetzt muss ich immer die Leitungen aufwendig leersaugen. Hab beim Bau nicht bedacht, dass das Boot mal wieder in das kalte Deutschland kommt. ![]() ![]()
Günter wenn du aber statt kaltem Wasser warmes verwendenst, meinst nicht das es dann nicht Einfriert...... ![]() ![]() oder sollte ich darüber nochmal nachdenken ....... ![]() |
hab mir am Freitag wieder die Arbeit gemacht ![]() ![]() ![]() hab mir vorgenommen nächstes Jahr die Wasserpmpe Obstler ansaugen zu lassen bis die Leitungen voll sind , und zum Duschen nehm ich dann Mineralwasser.![]()
Da gibts doch zwei verschiedene Systeme!
Einmal mit einer Druckwasserpumpe die anläuft wenn der Druck abfällt! Und dann wasserhähne mit Schalter wenn du den aufdrehst dann fängt die Pumpe an zu laufen! Liege ich da richtig! |
richtig Werner, das eine Arbeitet mit Druckschaltung und das andere mit Manuell geschalteter Pumpe
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
