Rückwärtsgang kuppelt nicht richtig aus - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 22.05.2011, 12:29
Benutzerbild von chris-in
chris-in chris-in ist offline
Bootsname: Mary
MMSI, Rufzeichen: Freibier
Standard Rückwärtsgang kuppelt nicht richtig aus
Hallo Leute
war Gestern auf der Donau unterwegs und stellte fest das der Rückwärtsgang nicht auskuppelt d.h. von Rückwärts auf Neutral dreht die Schraube noch mit. Erst wenn ich den Hebel auf Vorwärts lege springt er raus. Kann ich das selbst einstellen???
Alt 22.05.2011, 14:30
Hallo Leute
Das hatten wir gestern Abend am Biertisch in Haidhof
Frag mal den Peter1707, der kennt das Problem und seine Lösung!
Alt 22.05.2011, 16:30
Unser Gespräch gestern ging über den alten Volvo AQ100 Antrieb.....
Ich vermute, dass Chris in seiner Bayliner 2052 nen Mercruiser mit Alpha One Antrieb hat......
Das ist in der Tat ne Einstellungssache, ich schau mal später ob ich ein Foto von der Geschichte finde.......
Alt 22.05.2011, 16:36
Benutzerbild von Peter1707
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Versuch mal, ob der Zündunterbrecherschalter funktioniert ....
Ist am Schaltgestänge links vom Motor am Krümmer angeschraubt.
Kurz drücken, während der Motor im Leerlauf läuft ohne Gang.
Dann solltest du kurz Aussetzer oder Unterbrechungen hören.
Falls nicht, ist der Schalter entweder kaputt oder falsch eingestellt.
Alt 22.05.2011, 16:46
Kann aber auch die Einstellung vom Schaltzug sein.......
Alt 22.05.2011, 17:45
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Ja klar, kann auch .... wollte dich nicht nochmal zitieren ....
Alt 22.05.2011, 17:53
So, hab jetzt ein Bild gefunden....
Das ist der Schaltzug.
Hatte letztes Jahr auch das Problem, an der Schleuse Bad Abbach
Wie auf dem Bild zu sehen, sollte es nicht sein
Wie Du siehst, ist der Schaltzug von der Gewindestange abgegangen...
Aber damit kannst die Schaltung einstellen und mir der Mutter kontern
Alt 24.05.2011, 16:17
Bootsname: Mary
Danke euch da muß ich mal nachsehen ob es so ist. Wahrscheinlich werde ich demnächst mal eine Werkstatt aufsuchen, wenn ich Peter richtig verstanden habe hat das Teil was mit der Zündung zu tun und das sie mir einmal beim Lastwechsel ausging. Tippe ich schwer auf den Unterbrecher.
Richtig Olaf meine Bayliner hat einen Mercruiser.
Wo ist den eine Werkstatt bei der Preis/Leistung noch stimmen
Alt 25.05.2011, 19:30
Erwin Schmidhuber: 01743200787
Ist in gleich bei Saal
Alt 06.06.2011, 17:42
Bootsname: Mary
Hi Olaf der Schaltzug ist bei mir i.O. und habe Heute mit Hr. Schmidhuber einen Termin am Sa ausgemacht. Da wird sie in die Werkstatt gefahren, wenns dann am Nachmittag vom Wetter her geht dann sind wir wieder auf der Donau unterwegs.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 14 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 14)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
