Wer kennt sich mit der Nachrüstung einer el. Ankerwinde aus? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 07.07.2011, 19:59
Standard Wer kennt sich mit der Nachrüstung einer el. Ankerwinde aus?
Ich trage mich mit dem Gedanken als Winterarbeit mit dem Einbau einer el. Winde.
Mein Problem: Der Händler hat gesagt ich soll vergessen. Ich denke aber es müßte eigentlich gehen.
Meine Frage an die Profis! Wer kann mir dabei Helfen. Laminieren müßte man auf jeden fall auch können!
Alt 07.07.2011, 20:13
Benutzerbild von Hannibal
Hannibal Hannibal ist offline
Mein Boot: Stahlsegler, Ketch
Bootsname: Hannibal
Technisch machbar ist das natürlich, aber der Aufwand rechtfertigt den Nutzen bei einem Boot dieser Größe nicht. Ich bezweifle das es möglich ist ohne viel Arbeit den Ankerkasten zu bauen, Verstärkungen für die Winsch zu laminieren usw...
Ich würde in dem Fall auch abraten, bei einem Boot dieser Art bist Du mit 30 Meter Ankertau + Bleieinlage und einem 8 Kg Anker bestens bedient, da ist eine el. Ankerwinsch mit Kanonen auf Spatzen schießen...
Das ist jetzt aber nur meine Meinung, laß mich gern eines Besseren belehren
Alt 07.07.2011, 20:36
Das gebe ich dir recht.Aber schön wärs trotzdem und meine bessere Hälte würde sich auch freuen wenn Sie diesen Part nicht mehr hätte. Ein 6kg Anker mit 4 m Kette und 20 m Seil habe ich derzeit .Der hält ganz gut ist aber auch sehr schwer für meine Frau.
Alt 07.07.2011, 20:52
Bootsname: Hannibal
Dann würde ich es mal mit einem 3 KG Pflugscharranker (WING) oder Bruceanker, 2 Meter Kettenvorlauf und dann Ankertau mit Bleieinlage probieren. Sollte für Deine 1,2 Tonnen locker reichen
Anker gibts z.B. hier:
http://www.avcmarine.de/index.php?r_id=411
Ankertau mit Blei hier:
https://www.svb.de/html/svb_0001_d_0003.html
Kommt dann so auf etwa 150€, ein Bruchteil von dem was die el. Winsch mit all dem Aufwand kosten würde. Und Du sparst Dir ne Menge Gewicht, mit der Winsch + Zusatzbauten + Ankerkette hättest Du Dir bestimmt so an die 70 Kg Mehrgewicht ins Boot geholt.
Gruß,
Oli
Alt 07.07.2011, 21:03
Das ist zum Ankern mit der Hand bestimmt eine Alternative. 70 Kg mehr vorne würde mein Boot sehr gut tun. Das Boot ist sehr leicht vorne und bei Wellengang ohne Balast vorne sehr schlecht zu fahren.
Was denkst du über eine halbe Lösung? Ich meine nur eine Bugrolle mit Aufnahme für den Anker und dann keine el. Winde sondern von Hand.
Ich denke dann könnte auch der Ankerkasten entfallen. Ein Bugstaufach habe ich ja schon drinn. Dort liegt jetzt ja auch der Anker und die Seile. Und das Wasser läuft über die Bilge ab.
Alt 07.07.2011, 21:14
Hab mir im Winter eine Winde drauf gebaut würde sie nicht mehr hergeben hab mir einen Ankerkasten aus Makrolon gebaut hält alles aus.
http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=409&page=51
Alt 07.07.2011, 21:45
Bootsname: Hannibal
Sieht gut aus Ist aber vom Konzept auch ein ganz anderes Boot.
Das ganze über eine Bugrolle zu lösen dürfte kein Problem sein. Dann ist der Anker auch gleich verräumt
Und sollte es vom Gewicht doch zu schwer sein könnte man im Bugstaufach auch bestimmt eine kleine, manuelle Seilwinsch einbauen. Aber ich denk mal das Gewicht sollte dann keine Rolle mehr spielen
Alt 07.07.2011, 21:52
Welchen Händler würdest du empfehlen für Bugrollen mit großer Auswahl. Ich wollte das ganze direkt am Bug bauen ohne einer Bugsprit und dann unten am Bug noch eine Edelstahlpatte zum Schutz aufkleben.
Alt 07.07.2011, 22:09
Bootsname: Hannibal
Naja, die nehmen sich da alle nix... Toplicht, SVB usw... billig waren die Dinger noch nie
Vielleicht ist hier ja was dabei:
http://www.bootskram.com/shop/index....Kielrolle.html
Möglichweise hab ich noch ne andere Lösung für Dich in der Backskiste liegen, da komm ich aber grad nicht ran, draußen fällt grad mal wieder ein Ozean vom Himmel... Ich kram Morgen mal nach und meld mich dann
Alt 07.07.2011, 22:20
Also mein Boot hat eine Winsch , der Vorbesitzer hat sie montiert, so wie er es gemacht hat , würde ich es nicht machen .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
