Frage von Günni - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.07.2011, 21:25
Standard Frage von Günni
ich hab wieder mal ein großes Problem
wenn ich beim Heu-Anhänger die Elektrik anstecke geht am Anhänger und am Ducato kein Blinklicht mehr...nur die Blinklichtanzeige geht ganz schnell...so wie wenn am Hänger die Birne kaputt ist
Hab erst gemeint der Stecker is es.... neu gemacht und nix
den Hängerkabelstrang und die Rücklichter auf beschädigung untersucht....und nix
dann die Steckdose am Fahrzeug geprüft....und nix
dann hab ich mich zum Anhängersteuergerät (westfalia 506005 ASTN12) vorgearbeitet und wenn ich da am Steckerausgang.... ohne das ein Hänger angesteckt ist... mit einer Prüflampe auf minus und einen Anhängerblinklichtausgang gehe ist der gleiche Effekt und am Fahrzeug geht kein Blinklicht mehr, obwol beide Relaiser tackern
Alt 08.07.2011, 21:33
Dieter
endlich ein Problem
Alt 08.07.2011, 21:59
Ich denke du hast ein Masse Problem
Alt 08.07.2011, 22:28
meinst am Fahrzeugdenn der Fehler kommt schon mit einer Prüflampe
Alt 08.07.2011, 23:20
nagutwenn keiner was weiss geh ich halt in die Heia und fahr nächst Woche ohne Blinker nach Bayern
Hatte das gleiche Problem. Bei mir war es die Masse am Fahzeug. Hast du das Blinker Relais geprüft. Daran könnte es auch noch liegen.
Alt 08.07.2011, 23:38
Hast du eine zusätzliche Box in deinem Auto ?
Ist meistens so beim nachträglichen Einbau , Die könnte einen schuss haben
Alt 09.07.2011, 18:30
hab ich und ich denk auch die ist hinüber die kostet aber 52 Euronenund nur um zu testen is mir das zu teuer
Ich habe heute die Blinkerfunktion an der Box vorbei geschleift und jetzt gehts wieder
Ich hab halt keine Kontrollfunktion mehr, ob am Hänger die Blinker blinkernaber das weiss ja nur der Günni
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
