Ankerkette aber welche ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 05.09.2011, 22:34
Standard Ankerkette aber welche ?
Hallo zusammen,
hab da mal eine Frage an die Profis.
Ich werde mir eine el. Ankerwinde einbauen und dazu dann entsprechend eine Ankerkette. Nun hab ich ein wenig gegoogelt und gelesen, aber die Meinungen gehen wohl auseinander.
Bin auf der Donau und auf der Adria unterwegs.
Soll ich also eine V4A Kette nehmen oder ist eine verzinkte Kette besser geeignet ? Mal ganz unabhängig vom Preis her, sondern nur von der Beständigkeit usw.
Reicht für mein Rib (urlaubsklar aufgetankt 1,8t) eine 6mm Kette oder sollen es 8mm sein ?
Reichen 40m Kettenlänge ?
Vielen dank schon mal !
Alt 05.09.2011, 22:43
Hallo Wolfgang,
Stelle mir zur Zeit die selbe Frage! Ich nehme eine V2A Kette weil die besser läuft in der Winde. Ich würde auch eine 6 mm nehmen mein Boot hat 1500 Kg. Ob 40 Meter reicht kommt auf die Ankertiefe drauf an. Aber auch das Gewicht ist ein Punkt das vorne im Ankerkasten liegt.
Welchen Anker willst du nehmen. Ich habe mir einen 5 KG M Anker in Edelstahl gekauft. Für meine Zwecke reicht der da ich nur tagsüber Anker.
Alt 05.09.2011, 23:00
Ich will dann auch mal meien Erfahrung aus drei Wochen Urlaub vor Anker mitteilen, das Boot mit uns vier Personen und allem Gepäck incl. bischen Verpflegung und vollen Tanks hatte über 3 Tonnen, es besaß einen 5 Kg M-Anker mit 8 m langer 8mm Va Kette als Vorlauf, danach kam eine ANkerleine.
Wir lagen sowohl bei ruhigem Wasser als auch bei Bura und Jugo vor Anker über NAcht mit kleinen Kindern.
Ich hatte nie den EINdruck dass das unterdimensioniert wäre.
Absolut ausreichend.
Kies, Gras, und felsiges Gestein unter Wasser könnten immer ein Problem sein.
Meine früheren ANker waren Plattenanker, die hielten sehr gut in der DOnau in der Strömung auf Kies, ausgeschlossen hiervon ist der Fortress und der Guardian.
Alt 06.09.2011, 03:58
Hallo Wolfgang,
In salzwasser nie V2A (304) , immer V4A (316) nemen
Feuerverzinkt geht auch ,ist aber immer verdreckt und das auge wil ja auch was.
Alt 06.09.2011, 07:11
...so war auch meine bisherige Meinung, auch wenn V4A eine Kapitalanlage ist bei 40 oder 50m Kette. Aber dann fand ich das hier in einem Verkaufstext eines renomierten Onlineshops:
Für warme Gewässer über 27°C (wie Mittelmeer oder Karibik) empfehlen wir Ihnen unsere Qualitäts-Ankerketten verzinkt.
Bei den eklatanten Preisunterschieden kann ich die verzinkte Kette locker alle 2 Jahre austauschen. Weiterhin habe ich die Feststellung gemacht, dass V4A nicht unbedingt V4A ist. Und somit auch mal Rost ansetzt.
Alt 06.09.2011, 07:31
Hallo Wolfgang,
ich hätte hier eine verzinkte Ankerkette liegen die ich z.Zt. nicht gebrauchen kann.
Wenn du möchtest kannst du die mal eine Saison testen, verkaufen würde ich sie auch.
Ich hab sie mal gebraucht gekauft und festgestellt, ohne Winde ist mir die zu schwer.
Mir genügt eigentlich meine Leine mit Kettenvorlauf.
Alt 06.09.2011, 09:07
Benutzerbild von Hannibal
Hannibal Hannibal ist offline
Mein Boot: Stahlsegler, Ketch
Bootsname: Hannibal
Hier gibts ein paar Daten zu den unterschiedlichen Werkstoffen:
http://www.dew-stahl.com/publikation...h-staehle.html
Alt 06.09.2011, 15:10
Tja, auch V4A rostet, wenn es mit anderem Eisen (Stahl) zusammenkomt. Zum Beispiel am verzinkten Anker. Und gut Verzinkt ist immer besser und wesentlich günstiger.
Alt 06.09.2011, 17:11
ich ab auf der BAT (10t) eine verzinkte 8mm Kette 20m ...ist eigentlich schon zu lang hab ich festgestellt. Die Kette ist mitlerweilen 25 Jahre alt und war 20 Jahre im Salzwasser.
Wolfgang....eine 6mm und 10m lange verzinke Kette reichen für dich und dazu eine eine Ankerleine su um 20-30m und du bist auf der sicheren Seite Das Gewicht von der Ankerkette hat den Vorteil eines ruhigen Ankerns
Alt 06.09.2011, 19:04
habe heuer an meinem alten Boot 30m 6er Kette verzinkt verbaut und muss sagen es reicht vollkommen aus.Weiß nicht wie lange eine Ankerleine bei einer Ankerwinde hält
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
