Frage an die Experten ....welcher Edelstahlpropeller - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Suche Privat von Privat
Alt 14.03.2012, 08:20
muuzii
Standard Frage an die Experten ....welcher Edelstahlpropeller
Hallo liebe Comunity!
Suche Alpha oder Bravo One Edelstalpropeller.
Durchmesser 15", Steigung 17-19 "
bevorzugt 4 Flügel.
Boot ist eine alte Searay 220 SRV mit 2500 kg
Motor ein überarbeiteter Mercruiser 320 EFI mit höherer Verdichtung.
(Haubenkolben)
Trieb ist jetzt ein Alpha one Gen2 1:1.47 vorher 1:1,81
jetzt ist ein Bravo 4 Flügler 15x22 drauf
ist aber scheinbar zu große Steigung...Vmax 45 Kn bei 3200 Umdrehungen.
mit dem 1:1,81 Trieb warns auch 45 kn aber bei 5300 Umdrehungen
Ist jetzt auch sehr,sehr müde beim rauskommen geworden.
Motor dürfte bis 5500 Umdrehungen lt. Typenschild.
Oder hat jemand von Euch einen Tipp oder andere Erfahrungen gemacht.
Was fahrt Ihr für Propeller ?
Grüße aus dem Salzkammergut
MUUZII
Alt 14.03.2012, 09:03
Hallo MUUZII ()
Herzlich willkommen bei uns
Alt 14.03.2012, 15:16
Benutzerbild von chris-in
chris-in chris-in ist offline
Bootsname: Mary
MMSI, Rufzeichen: Freibier
Servus und Willkommen
habe diese Frage auch schon mal gestellt aber da dir wahrscheinlich keiner eine 100% Antwort geben, denn sowas muß man testen. Aber warte mal ab da melden sich bestimmt noch ein paar Propprofis
Propellergröße ???
Alt 14.03.2012, 15:26
muuzii
Hallo und Danke fürs herzliche Willkommen!
Wäre dankbar für Infos was Ihr für Bootslänge und Gewicht, Motor und Propeller habts.
Vielleicht hat einer was ähnliches wie ich?
Grüsse MUUZII
Alt 14.03.2012, 19:32
Auch von mir herzliches Willkommen im Forum.
Als Ahnungsloser in Sachen Props stelle ich mal einige Fragen:
Du schreibst, Du fährst im Moment einen 4-Flügel Prop. Was machst Du denn mit Deinem Boot? Ziehst Du Wasserski? Oder sonst welche Anhänge?
Versuch es mal mit einem 3-Flügel Prop und etwas größerer Steigung.
4-Flügler bringen mehr Kraft ins Wasser, aber keine Geschwindigkeit und bei hoher Drehzahl sind die Kontraproduktiv, da sich die Blätter durch die Kavitation selbst das Medium, auf das die Kraft übertragen werden soll, in Dampf verwandeln und somit ein Kraftverlust die Folge ist.
Daher: 4-Flügel bei niedrigeren Drehzahlen erzeugen viel Kraft, sind aber nicht schnell.
3-Flügel und größere Steigung (das musst Du ausprobieren) sind bestimmt effektiver, wenn Du mit Hebel auf dem Tisch über die Donau Brettern willst.
2-Flügel Props für Hochgeschwindigkeit. 1 Flügel wäre optimal, geht aber nicht wegen der Unwucht.
Und noch eine Frage: Warum eigentlich Edelstahl? Bei Deiner Leistung und Geschwindigkeit ist das reiner Luxus und bringt nur dem Verkäufer was.
Und noch was: Wenn Du mit einem Edelstahlprop Grundberührung hast, ist in 98% aller Fälle auch der Antrieb im Ar...
Ein guter Aluprop ist da günstiger, jede Wette. Und wenn Du den "Richtigen" ausprobiert hast, kannst Du doch immer noch, wenn es denn sein soll, auf Edelstahl umsteigen.
Alt 14.03.2012, 21:42
muuzii
Hallo Stromer!
Meine Kiste hat gute 2500 kg, das ist wie wennst dauernd was hinten dranhängen hast.
Habe auch schon einen 3 Flügler mit 15x23" probiert.
Vmax. war etwas weniger, im beschleunigen aber viel schlechter!
Alupropeller sind doch bei etwa 300PS an der Grenze dachte ich.
Ich hätte auch noch einen 16x16 Alu Blackmax, den werde ich noch probieren.
Grüße MUUZII
Alt 15.03.2012, 18:17
Zitat von muuzii Beitrag anzeigen
Hallo Stromer!
Grüße MUUZII
Hi,
Hab mal ein bisschen gelesen....
Also Du solltest max. einen Prop von 15 3/4 (16") x 21° Steigung bei Deiner Leistung und Drehzahl fahren können. Der sollte dann auch die maximale Geschwindigkeit herausholen, ist aber im "Anzug" nicht besonders. Wichtig ist natürlich, auf die richtige Trimmung zu achten. Ist die falsch, geht der Bug voll in die Höhe und hinten drückt das gesamte Gewicht aufs Wasser. Hier das richtige Mittelmaß zu finden, ist halt die Kunst. Das Boot soll ja mit geringster Berührung der Wasseroberfläche auf der Welle gleiten und kein Wasser vor sich her schieben!
Die Grenze von 300PS für Alu-Props ist mir nicht bekannt.
Schreib mal, wie es war. Ein Neugieriger
Alt 15.03.2012, 19:18
Benutzerbild von donaufisch
donaufisch donaufisch ist offline
Hafen: Linz
Mein Boot: Regal 2250 350Magnum Bravo 3 , Arimar 220+3,5 Mercury
Erhielt 61 mal Danke in 19 Beiträgen
Hallo Muuzii,
Wir kennen uns vom vorigen Jahr vom Lichterfest, ich war der mit der Regal.
Google mal nach Propellerdiskont.de. Die haben mir mal einen Prop verkauft, der auf Anhieb gepasst hat. Telefonier mit denen und schildere Dein Problem.
Wennst gut verhandelst, kannst Du den Prop bei nichtgefallen auch zurückgeben.
(Du kannst Dir aber auch meine Regal kaufen, da passt der PROP)
Schöne Grüsse aus Österreich --> Franz
Alt 15.03.2012, 20:33
muuzii
Hallo Stromer!
Hallo Franz! (Freut mich wieder was von Dir zu hören!)
Danke für Eure Infos und die sehr interessanten Tipps!
Hoffe das wir in den nächsten Wochen am Traunsee testen können!
Werde dann umgehend berichten.
Vielleicht gibts ja ein paar Neugierige die auf ein natürlich alkfreies Birli vorbeischauen.
Seid herzlichst eingeladen.
Wäre ein guter Anlass für einen Saisonstart
Grüße Muuzii
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
