Hydraulik-Lenkung spinnt - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 21.04.2012, 11:13
Standard Hydraulik-Lenkung spinnt
So werde heute versuchen meine Hydraulikschläuche für die Lenkung zu entlüften Hatte schon 2 mal Probleme dieses Jahr mit der Lenkung am oberen Steuerstand. Habe das Hydrauliköl nachgefüllt und beim auslaufen auf die Donau hatte ich wieder Ärger da die Lenkung oben nicht funktionierte.
Werde heute versuchen die Schläuche zu entlüften......hoffentlich klappt es
Alt 21.04.2012, 17:24
Fred hast du am oberen Steuerstand einen Ölbehälter der höher als die Pumpe ist.
Alt 21.04.2012, 18:22
Ja Günni, den habe ich...direkt beim Steuer oben
Alt 21.04.2012, 19:37
Fred das passt... sollte das Entlüften nix helfen, dann noch folgendes:
bei 2 Steuerständen ist ein Steuerblock verbaut(Rückschlagventil) und wenn da ein Ventil hängt geht auch nix mehr. Du brauchst keinen neuen Steuerblock, einfach zerlegen, Kugeln und Federn gangbar machen und dann funzt es wieder. Is nix aufwändiges und das kannst du bestimmt
Alt 22.04.2012, 09:48
Danke Günni, werd es die nächsten Tage testen.....bin so im Stress habe es gestern nicht geschafft zu entlüften...hoffe es klappt
Heut komme ich auch ned dazu....Mittag habe ich eine Einladung zum Grillen und abends muß ich auf eine Geburtstagsfeier
Seit gestern geht auch mein Wasserhahn im Bad des Bootes nimmer zuzudrehen....werde da einen neuen brauchen.Es gibt noch viel zu Basteln...ab Donnerstag habe ich Urlaub, da möchte ich eine Tour machen mit dem Boot
Alt 23.04.2012, 20:48
Hallo Günni, habe den Steuerblock gefunden..........und sogar Ersatzfedern. Als ich das Boot gekauft habe hat mir der Vorbesitzer noch gezeigt wo ich fetten muß damit die "Kugel mit Feder" nicht fest wird...habe es vergessen .....nie gemacht und finde nicht mehr wo
Habe die Schraube entfernt am Steuerblock zwischen den oberen Hydraulikleitungen...kommt aber nur Hydrauliköl raus.....jetzt weis ich nicht mehr weiter
Alt 23.04.2012, 21:22
da sollte die Feder drinn sein die auf eine Kugel oder Dichtkegel drückt. Diese Kugel/Dichkegel muss gangbar sein. Je 2 Leitungen sind für die Steuerpumpen und die 5te Leitung geht an den oberen Steuerstand. Da hilft nix, einfach die Leitungen aufmachen und das Öl rauslaufen lassen, oder du hast Stöpsel um die Verschraubungen abzudichten. Die Verschraubungen sind meist Ermetoverschraubungen die auch beim Gas verwendet werden.
Alt 24.04.2012, 05:47
Danke Günter.........werde heute Abend wieder herum basteln
Alt 24.04.2012, 06:50
Fred...schau mal da, die Federn könnten aber auch für die Steuerpumpe sein
Alt 24.04.2012, 14:48
Denke ich eher nicht Günter, steht ja drauf Federn für Steuerblock.....werde mich gleich an die Arbeit machen....grüßle Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
