| Bootstechnik Bootskörper, Einbauten, etc. |
Hallo Leute,
wie macht ihr das, wenn ihr an einem Kunststoffrumpf zusätzliche Klampen seitlich für Spring, Fender.... befestigen möchtet und von unten (hinten) nicht rankommt, um eine entsprechende Verstärkung z.B. Hartholz, unterzulegen? Olaf waren die Klampen seitlich bei dir schon drauf? ![]() Der Günter tut sich da bei seiner BAT schon leichter, der nimmt den Schweisser und es ist gut. (für mich einer der großen Vorteile von Stahlschiffen)
Gruß Hermann |
![]() Ich komme von unten eigentlich überall hin, das ist kein Problem. Die Klampen waren schon dran bei mir. P.S. Schönes Boot auf dem Foto ![]() ![]()
Die einzige Möglichkeit sehe ich da mit Hohlraumdübeln zu arbeiten!
Weiß allerdings nicht ob sie auch in Edelstahl zu haben sind! Ansonsten funktioniert das System ganz gut und hält Bombenfest! Aber es gibt da Qualitätsunterschiede! Die von Hilti sind gut! http://www.hilti.de/holde/modules/pr...jsp?OID=-17147 Mit einer Edelstahlschraube und gut mit Sika abgedichtet hätte ich da keine Probleme! ![]() |
Gruß Hermann Geändert von howi (28.12.2008 um 11:21 Uhr). Grund: Zitat repariert |
Sicher, in den Rundungen läuft meistens das Harz und das Gelcoat beim Laminieren zusammen, so dass mehr Material vorhanden ist, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir merken das immer, wenn wir zB die Druckknöpfe bei Booten bohren müssen, zB sind die Quicksilver richtig massiv und dick, dafür zB Larson eine absolute Katastrophe! Die Seitenwände von den Larson kann man oft mit einem bisschen Händedruck sichtbar und merklich eindrücken! Die sind so dünn, dass man manchmal nicht mal ordentlich senken kann für die Dots, sonst ist man schon durch ![]()
Servus, Björn --------------------------------- Bootssattlerei Hallier Maßgeschneiderte Verdecke, Persenninge und Gestänge http://www.bootssattlerei-hallier.de |
Björn, genau das ist meine Befürchtung.
Gruß Hermann |
kannst da nicht mit etwas Verstärken
Wenn ich von hinten dazu komme schon, darf halt nur dort montieren, wo das Laminat wirklich stabil ist.
Gruß Hermann |
hast wirklich keine Möglichkeit von innen eine Gegegenplatte zu montieren![]() wo ein Wili da ein Weg ![]() ![]()
geeeeenau Günter, das meinte ich doch auch ..... a bisserl was geht immer ![]() |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13) | |
