Einwintern ohne Motorbetrieb - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 04.10.2014, 09:30
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Standard Einwintern ohne Motorbetrieb
Kollegen,leider springt mein Motor VP 171A nicht mehr an aber ich müsste ihn ja einwintern da das Boot im freien den Winter steht,daher die Frage ob es genügt das Wasser abzulassen und beim Seewasserfilter Frostschutz nachzufüllen.Ich hoffe es hat jemand einen Rat oder Tip.
Gruß Johann
Alt 05.10.2014, 11:45
Ich kenne mich mit deinem Boot nicht aus Johann, aber bei meinem OMC genügte es das Wasser ablaufen zu lassen damit nichts eingefroren ist.
Der hat so eine Ablaßöffnung am Krümer bei der alles raus geht.
Seewasserfilter hat der keinen.
Alt 05.10.2014, 12:12
Hallo Johann,
Der 171A hat doch eine Zweikreiskühlung, wenn ich mich recht erinnere? Da reicht es eigentlich, wenn Du den geschlossenen Kühlkreislauf mit Frostschutz auffüllst (bitte darauf achten, dass der für diesen Motor zugelassen ist) und den Seewasserteil leer laufen läßt. Da aber bitte auf mögliche "Wassersäcke" achten. Vielleicht dort (Ein- und Auslauf zum Z-Antrieb) die Schläuche lösen.
Aber im Frühjahr nicht vergessen: Vorm Wassern wieder dran machen, sonst
Alt 05.10.2014, 12:23
Hafen: Nähe Wien
Vielen Dank euch beiden,Dieter das mit der 2 Kreiskühlung stimmt,ich hoffe das ich im Frühjahr die Schläuche nicht vergesse
Gruß Johann
Alt 05.10.2014, 12:50
Guck mal, habe ich in den unergründlichen Eingeweiden meiner Festplatten gefunden: http://www.volvopenta.com/SiteCollec.../german/TY.PDF
Die Datei ist 1,9mB und daher musst Du die schon selbst runter Laden
Alt 05.10.2014, 14:34
Hafen: Nähe Wien
Dieter,vielen Dank für die Anleitung ist sehr hilfreich .
Gruß Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
