Welcher Motor? (kleines Boot) - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 03.06.2016, 11:34
Swiadauri
Standard Welcher Motor? (kleines Boot)
Hallo, wir wollen uns ein kleines Boot zulegen. Was für eines genau steht noch nicht 100% fest, so in Richtung Kajak oder etwas größer. Das hängt auch vom Motor ab, den man dazu benötigt und wie viel dieser kostet.
Bisher hatten wir immer nur eines gemietet, wollen nun doch ein eigenes. Was eignet sich da am besten? Auch zum Beispiel wenn man mal in Ruhe Angeln möchte. Wie viel PS sollte ein Motor für ein kleineres Boot haben? Tipps?
Alt 03.06.2016, 12:07
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Swiadauri ?,ein Kanu mit Motor wird wohl nicht taugen,eher eine Zille oder Jolle.Es kommt darauf an wo du herum schippern möchtest,auf Fluß oder Seen wo aber die meisten Benzinmotor Verbot haben.
Gruß Johann
Alt 03.06.2016, 15:39
Benutzerbild von Taylorkreis
Taylorkreis Taylorkreis ist offline
Mh, also mehr Infos wären natürlich gut. Und man kann ein Kajak schon mit einem kleinen Außenborder betreiben, aber vielleicht sollte das Boot doch eine Nummer größer sein. Aber mal abgesehen davon - Elektromotoren reichen doch mehr als aus. Gibt es mehr als genug, bei guten Marken wie Torqeedo kann man schon einen Blick riskieren.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wieso man einen Benziner bräuchte ... haben selber keinen und nie einen gehabt. Und dir sollten dann so 1-3 PS schon genügen, wenn es wirklich sehr klein wird. Sonst 20 PS vielleicht maximal. Am besten einfach mal informieren bei einem Händler, wenn ihr das Boot habt.
Alt 04.06.2016, 11:38
Standard Transportmöglichkeit
Für die Entscheidung sollte man auch die Möglichkeiten des Transports (Anhänger / Dachtransport / Kofferraum) und der Abstellmöglichkeiten bedenken. Ist eine Anhängerkupplung, Platz für einen Hänger, eine Garage usw. vorhanden?
Meine private Homepage:
www.riedfritz.de
Alt 04.06.2016, 17:29
Es gab früher (sehr früher, 50er Jahre) Aussenborder für Kajaks bzw. Faltboote, wie z. B. den "Klepper Aerius". Diese Motoren waren an einer stabilen Querleiste, die an Steuer- und Backbord am Süllrand befestigt war, angebracht. Beim Zweier lief diese Befestigung zwischen den beiden Sitzen. Leistung war sehr niedrig, aber man kam voran. Der Motor war dann seitlich neben dem Boot und hatte eine recht lange Welle, die schräg ins Wasser lief. Gesteuert wurde mit dem Ruder, das über Seilzüge mit den Füssen des Hintermannes bedient wurde. Man könnte sich so eine Motorbefestigung auch für einen leichten E-Motor selbst basteln. Den Aerius kann man übrigens noch bei Klepper kaufen, war aber auch damals schon nicht billig.
Ich würde mal bei Klepper anfragen, vielleicht haben die noch Zeichnungen im Archiv.
Allzeit gute Fahrt,
Franz-Josef
Alt 05.06.2016, 12:28
Standard Seitenmotoren
Zitat von naabtalskip
es gab früher (sehr früher, 50er Jahre) Aussenborder für Kajaks bzw. Faltboote,
Wäre doch mit eine wenig bastlerischem Geschick überhaupt keine Kunst einen "modernen" Elektro-Aussenbordmotor seitlich an solch einem Boot zu befestigen!
www.riedfritz.de
Alt 05.06.2016, 23:44
Ich hab früher mal ein Kanu mit 2 PS Benziner betrieben, das kam sogar ins gleiten.
Hits: 6008
Größe:  23,4 KB
Auch ein anderes Kanu stattete ich später mit einer Motorhalterung aus.
Hits: 5768
Größe:  79,7 KB
Wenn du vom Boot angeln möchtest, halte ich einen Spiegelheckcanadier für gut geeignet.
Ich hatte mal den von Coleman.
Das hier halte ich preislich etc. für nicht uninteressant: http://www.ebay.de/itm/Holzsullrand-...3D272014324377
So einen halte ich mit 4 bis 5 PS für richtig gut motorisiert, so daß du in Gleitfahrt kommst. Mit dem 2 PS schaffte ich das beim Coleman nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
