LPG Gas Umbau an Schiffen - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 30.03.2017, 09:08
Benutzerbild von Ariah
Ariah Ariah ist offline
Hafen: Mahnensee 46459 Rees
Mein Boot: Condor Comtess 44
Bootsname: Ariah
Standard LPG Gas Umbau an Schiffen
Hallo Leute,
kurze Nachricht an alle Gasfahrer. Im Volllastbereich ist Gas auch nicht mehr so günstig, weil dann Unmengen verbraucht werden. Auch ist zu beachten, dass beim verbrennen von Gas im hohen Drehzahlbereich die Verbrennungstemperatur erheblich höher ist als beim verbrennen von Benzin. Das kann zu kapitalen Motorschäden führen. Auch wenn Zusatzschmierstoffe verwendet werden. Das verbrennen eines Benzin-Luft-Gemisch dient auch zur Kühlung des Brennraumes, Ventile und Schaftführungen. Habe schon den ersten V8 fliegen sehen.
Alt 31.03.2017, 21:27
Ist ganz normal ,wenn keine hartmetal ventilzitsen im die cylinderköpfe angebracht sind ist innerhalb von 25000 km bei ein V8 im auto das ventil so weit im cylinderkopf eigeschlagen das die ventile kein spiel mehr haben .
Das ist dan auch die ursache fur motorschaden ,keine gute cylinderfüllung ,keine gute verbrennung also auch zu heiß werden .
Wenn hartmetal ventilzitsen angebracht sind ist die laufleistung locker 350 000 km.
Bei aluköpfe ist das problem nicht.
In mein betrieb haben wir sehr viele gasanlagen verkauft und probleme gab es nie wenn die gußköpfe gleich hartmetal ventilzitse bekommen haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
