Honda BF 80 Problem - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 12.10.2017, 09:51
Benutzerbild von Catcharly
Catcharly Catcharly ist offline
Hafen: ZZ. Garage
Mein Boot: TG 6500
Bootsname: Delphin
Betriebsstunden aktuelle Saison: Ca. 15
Erhielt 8 mal Danke in 5 Beiträgen
Standard Honda BF 80 Problem
Hallo liebes Forum,
kennt sich jemand aus mit diesem Motortyp? Motor ist 2-3 Jahre alt, (hab das Boot , TG 6500 ,seit Jahresanfang ) und lief bei den wenigen Ausfahrten auf dem Bodensee bisher ruhig und unauffällig, wurde auch nicht mit hoher Drehzahl gefahren. Gestern, nach einigen gemächlich gefahrenen Hafenmanövern, sah ich beim Festmachen bei Leerlauf leichten Qualm (oder Dampf ?)hochsteigen und es war kein Kühlwasserstrahl zu sehen. Die Frage ist nun, ob der Motor überhaupt nochmal gestartet werden darf, zumindest um das Boot auszuwassern. Was könnte die Ursache sein? Kühlwasserpumpe defekt oder verschmutzt?
Bin dankbar für jeden Ratschlag.
Charly
Alt 12.10.2017, 14:15
Wenn kein Kühlwasserstrahl kommt "Motor aus" !!! Und nicht mehr Starten !!!! SERVICE holen.
Wenn nur Leichte Dampfschwarden kommen und das Kühlwasser aus dem Aubo regelmäßig kommt, kann es bei Luftfeuchtigkeit zu Kondensation kommen was bei Lauf des Motors nach einiger Zeit verschwindet.
Alt 12.10.2017, 17:40
Hafen: ZZ. Garage
Mein Boot: TG 6500
Bootsname: Delphin
Danke Euch für die schnelle Antwort.
Das Boot werde ich mit E Motor zur Slipstelle fahren und auswassern. Mal schauen, was draus wird. Wollte eigentlich
noch auf die Donau übers nächste verlängerte WE .
VG Charly
Alt 14.10.2017, 22:38
Hafen: ZZ. Garage
Mein Boot: TG 6500
Bootsname: Delphin
So, nach dem Auswassern habe ich den Motor zuhause an den Spülanschluss angeschlossen und ein paar Minuten mit klarem Wasser durchgespült. Und siehe da:
Beim darauffolgenden Testlauf im "Maurerkübel" war der Kühlstrahl
in alter Stärke wieder zu sehen.
Allerdings kann ich mir das Phänomen nicht erklären . Kann es sein, dass der Impeller der Wasserpumpe nicht mehr perfekt arbeitet? Sollte der prophylaktisch ausgetauscht werden?
Hat jemand entsprechende Erfahrungen?
Beste Grüße
Charly
Alt 14.10.2017, 23:38
Nach 1000 Betriebsstunden wurden bei unserem 50 PS Aubo Yamaha beim Motor Check Winter die Wasserpumpe erneuert, war von Yamaha. empfohlen.
Impeler bei 500 Betriebsstunden neu.
Alt 15.10.2017, 18:49
Ich kenne den Motortyp nicht, habe aber das selbe Problem bei meinem VolvoPenta TAMD31 gehabt.
Bei mir war der Impeller am Zerlegen und die Gummiteilchen haben den sauberen Kühlwasserfluß (auch des sog. Überschussstrahles) verlegt. Volvo hat irgendwann das zweite Filter, ein Feinfilter hinter der Pumpe, aus Kostengründen weggelassen, in dem sich solche Gummiteilchen fangen könnten, damit sie nicht ins System gelangen. Ds heißt, alle Schläuche abmachen und den Gummi suchen. War überall verteilt. Ich habe das Feinfilter nachgerüstet und seitdem seit mehr als 10 Jahre Ruhe.
Ich mache keinen Impellerwechsel mehr. Man hat mir von der Bootswerft geraten, jedes Jahr den Impeller zu wechseln. Habe ich anfangs auch gemacht. Dann bin ich dazu übergegangen, die ganze Pumpe zu wechseln. War nötig 2005 nach 1100 Betriebsstunden, 2010 nach etwa 2000 Stunden und 2017 nach 3100 Stunden, wobei die ausgebauten Pumpen immer nachgesehen worden sind auf Impellerzustand und als Reserve dienten.
Bei unserem sedimentbelastetem Donauwasser (Jurakalk) läuft sich der Impeller ein. Ein neuer Impeller im alten Pumpengehäuse passt lange Zeit nicht, bis er sich dann endlich eingelaufen hat. Da gehe ich lieber das Risiko ein, so lange mit der Erstaustattung der Pumpe zu fahren, bis ich am Kontrollstrahl merke, dass die Pumpenleistung nachläßt, was eben etwa 1000 bis 1100 Betriebsstunden dauert. Kosten etwa 70 €-Cent pro Stunde. Im Vergleich mit den Dieselkosten etwa knapp 10 %.
Beste Grüße
Charly
Alt 15.10.2017, 21:18
Du hast Diesel Innenborder wir reden von (Honda 80 PS Außenborder Benziner)
Alt 15.10.2017, 22:53
Wo ist der Unterschied bei der Seewasserpumpe? Klär mich bitte auf, ich habe ja geschrieben, dass ich den Motor nicht kenne. Aber vielleicht kann andere Erfahrung doch auch einen nützlichen Hinweis bringen. Die 1000 Betriebsstunden Laufzeit der Pumpe vor Auswechseln stimmen aber wenigstens schon mal überein.
Alt 10.11.2017, 09:34
Benutzerbild von Ralle
Ralle Ralle ist offline
Mein Boot: Zar 53 | Suzuki DF140A
Bootsname: Skar
Betriebsstunden aktuelle Saison: ~40
Erhielt 21 mal Danke in 11 Beiträgen
Ich hab einen Honda BF 50 A und kämpfe auch immer mit einem fehlenden Kontrollstrahl.
Bei mir ist der Motor verkalkt und es lösen sich immer kleine Kalkplättchen im Wasserkreislauf ab und verstopfen die doch sehr kleine Düse für den Kühlwasserkontrollstrahl.
Ich hab mir ne Fahrradspeiche ins Boot gelegt, damit kann man das beheben, mittlerweile werd ich da nicht mehr nervös , Kühlung ist ja auch ohne den Kontrollstrahl funktional.
Oft hilft auch schon mehrfaches starten (Druckaufbau und -abbau im Kühlkreislauf), schon ist die Düse wieder frei.
Ich hab auch schon mal entkalkt, leider wohl nicht lang genug, das Problem tritt zwar nicht mehr so häufig auf, ist aber immer noch präsent.
Ciao, Ralf
Alt 10.11.2017, 17:55
Hafen: ZZ. Garage
Mein Boot: TG 6500
Bootsname: Delphin
Hallo Ralph,
danke für deinen Beitrag.
Zwischenzeitlich habe ich auch den Vorbesitzer konsultiert, der hatte aber auch keine Erklärung zu meiner obigen Schilderung parat.
Erstmal ist jetzt angedacht, beim nun anstehenden Ölwechsel (Motor und Getriebe) auch den Impeller inspizieren zu lassen.
VG Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
