Ankerwinde einstellen-nachstellen - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 26.05.2020, 09:26
Erhielt 2.361 mal Danke in 808 Beiträgen
Standard Ankerwinde einstellen-nachstellen
Hallo Leute,
suche mal wieder Input.
Folgendes Problem: Letzte Woche bin ich beim Ankern draußen gelegen (vor meiner Fahrstunde) und als es dann Zeit wurde wollten wir in den Hafen fahren.
Also Motoren an und langsam in Ankerrichtung gefahren. Dabei fiel mir auf dass die Kette nicht mitgenommen wurde. Gang raus und durch die Luke nach vorne, dabei lies sich die Kette ganz locker aus der Nuss nehmen. Wollte dann schon den Anker per Hand hochziehen, habe aber doch noch einen Versuch gewagt und die Kette auf die Nuss gelegt und meine Frau hat die Winde laufen lassen und dann ging es wieder.
1. Frage: Ist es normal das man die Kette von der Spill nehmen kann.
2. Frage: Ist da eine Rutschkupplung oben verbaut welche eingestellt werden kann mit dem Winchenschlüssel.
Alt 26.05.2020, 12:05
Benutzerbild von Klaus
Klaus Klaus ist offline
Mein Boot: Maxum 2500 SE
Bootsname: Alestera II
MMSI, Rufzeichen: 211316510, DD6395
Erhielt 68 mal Danke in 25 Beiträgen
Hallo Chris,
bei mir kann ich mit dem Schlüssel die Nuss so lockern daß der Anker ins Wasser rauscht.
Habe ich schon öfters in Kroatien bei größeren Wassertiefen genutzt damit das Ablassen nicht so lang dauert.
Aber nicht zu weit aufdrehen (mehrere Umdrehungen) sonst fällt alles auseinander und vielleicht ins Wasser...
Hits: 12693
Größe:  50,0 KB
Gruß,
Klaus
Alt 27.05.2020, 09:29
Danke Klaus für die Antwort. Wenn ich das richtig verstehe ist in der Welle keine Rutschkupplung eingebaut sonder man kann nur über den Abstand der Ober und Unterschale, der sogenannten Nuss, die Mitnahmekraft (sprich Sie rutscht über die Kette) einstellen.
Das bedeutet, wenn sie zu weit offen ist und sich die Kette beim hochziehen auch noch dreht, hüpft sie über die Einkerbungen und das hat nix mit einer Rutschkupplung zu tun. Nachdem ich also die Kette am Mittwoch von Hand abgenommen habe und anschließend zufällig wieder richtig reingelegt habe,hat sie dann gegriffen und der Anker wurde nach oben befördert.
Sollte ich falsch liegen, darf man mir das gerne sagen.
Alt 27.05.2020, 09:56
Hallo Chris,
die Schalen klemmen die Nuss ein und dann kann der Motor die Nuss mitnehmen.
Wenn die Kette selbst über die Nuss rutscht kann das bedeuten das die Kettengröße nicht zur Nussgröße passt oder die Nuss abgenutzt ist...
Gruß,
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
