Anker - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 09.03.2021, 09:27
Benutzerbild von Freshi
Freshi Freshi ist offline
Hafen: Marina Saal
Mein Boot: Regal 2565
Standard Anker
Moing, welchen Anker würdet ihr empfehlen für ein Sportboot (6m). Ich habe null Plan welcher der Beste wäre. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung davon.
VG Andre
Gruß Freshi
Alt 09.03.2021, 12:17
Kommt drauf an wo Du ankerst. Donau oder woanders, Weißt Du ev. den Untergrund.
Winde oder mit der Hand hochziehen? Staufach oder liegt im Boot rum?
Alt 09.03.2021, 12:28
Hafen: Marina Saal
Hi, Donau, Gardasee, Kroatien. Habe keine Winde, daher mit Hand hochziehen. Liegt vorne im Staufach
Gruß Andre
Gruß Freshi
Alt 09.03.2021, 17:20
Habe bei mir auf dem Boot so einen Klappanker, allerdings billigere Ausführung aus Stahl. Hat aber auch 10 kg bei 8m Boot. Hält eigentlich meistens recht gut und wenn nicht dann habe ich meistens Kettenstrecke gespart. Vorteil er klappt zusammen, ist dann flach und es stehen keine Ecken raus die Du dir ins Boot haust. Der Aluanker besticht halt durch das wenige Gewicht das Du dann per Hand hochziehen musst.
https://www.svb.de/de/fortress-platt...aluminium.html
Alt 10.03.2021, 07:22
Hafen: Marina Saal
Hi, ich habe jetzt einen Faltanker aus verzinktem Stahl, der ist aber so rostig, das ich nachdem benutzen eigentlich müsste. Mir schwebt etwas in Edelstahl vor, sollte auch ein relativ hohes Gewicht haben, da ich denke das ein Anker auch schon wegen des Gewichtes besser hält und dann ist da auch noch das Platzproblem, die Luke hat eine Öffnung von 40 cm x 20 cm, da sollte er durchpassen.
Gruß Freshi
Alt 10.03.2021, 10:11
Ich habe mal nach einer Tabelle gesucht, für die Auslegung des Ankers:
https://www.12seemeilen.de/blog/anker-fuers-boot/
Das ist mal ein Anhalt für die Größe. Bei der Lukengröße von 40 x 20 cm bleibt eigentlich nur ein Plattenanker... Ist in jedem Fall eine gute Wahl!
Grüße von der Grünen Grenze - Rainer
Alt 23.03.2021, 22:05
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Mein Boot: Konsole YamahaF80, Holz Kajüte Boot Mercury F40
Erhielt 3 mal Danke in 2 Beiträgen
Ich würde wieder einen Klappanker nehmen 8 oder 10 kg. Gibt's auch in VA. Einen Wirbel und 20 m Kurzgliedrige 8 oder 10 er Kette.
Ich hab dann noch eine Bleileine ,10 m mit Blei 30 m Ohne dazu.
Ist Glaubenssache. Hatte sie halt.
Kette bringt mehr wie fetter Anker.
Boot ist auch 6,5 m
Alpsee/ der der aus den Bergen kommt!!!?
Alt 24.03.2021, 07:17
Hafen: Marina Saal
Boot ist auch 6,5 m
Wo gibt es einen Klappanker in VA?? Hab ich bisher bei den üblichen Verdächtigen nicht gefunden.
Gruß Freshi
Alt 24.03.2021, 09:28
... 20 m lange und 10 mm Dicke Kette möchte ich auf Dauer nicht ohne Winde hochziehen.
Wir hatten 30 m, 8 mm Kette mit Pflugscharanker. Das war schon richtig Arbeit... ��
Es ist ja auch letztlich wirklich eine Frage der Bootsgröße. Wir hatten da 5,5 Tonnen dran und der Anker hat (auch im Strom auf der Donau) sicher gehalten....
Alt 24.03.2021, 09:30
Schau mal hier, z.B. :
https://www.compass24.de/ausruestung...RoCvCAQAvD_BwE
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
