Parafinbehandlung kontra Antifouling - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 08.04.2009, 21:41
Standard Parafinbehandlung kontra Antifouling
Achtung:
dies hier stellt keine Anleitung zum nachahmen dar, ich distanziere mich von jeglicher Fehlanwendung und Anwendungen bei den Fehler unterlaufen können, ich bin nicht zuständig für Schäden die durch das nachahmen enstehen, ich werde auch zu keiner Gerichtsverhandlung meinerseits betreffend erscheinen.
Ich weiß nicht ob Paraffin von der Lunge wieder ausgeschieden werden kann, oder ob die Bronchien verklebt werden, es kann dadurch zum Qualvollen Erstickungstod führen,
ich weiß auch nicht welches Atemgerät flüssige Lungengängige Paraffinteilchen ausfiltern kann.
Ich habe Fremdsauerstoffgeräte mit Ganzkörperanzug benutzt.
Und das PAraffin wird auf 95°C erhitzt, hierbei können sehrlanganhaltende Schmerzen und Verbrennungen entstehen.
DAs Arbeiten unterm Boot mit offener Flamme kann zum abbrend des Bootes führen, wenn einmal Gfk zum brennen anfängt dann ist das auch mit Hausmitteln nicht mehr zu löschen.
Wer dies unten nachfolgend beschriebene nachmacht handelt absolut frei nach eigenem Wissen und Gewissen, er kann das Forum sowie der Verfasser dieses Themas nicht belangen.
Geändert von glumpo (09.04.2009 um 00:00 Uhr).
Alt 08.04.2009, 21:45
Später gibts Bilder und Anleitung für das glatteste Antifouling das es auf der Welt gibt
Nur traun muss man sichich habe es nur partiell absolut Glatt gemacht, ich muss ja testen was wirklich gut ist, habe es sogar geschafft eine Oberfläche wie Nano in gross zu erzeugen,
also ich bin hin und weg, man hat alle Möglichkeiten in der HAnd
Alt 08.04.2009, 22:06
Mit oder ohne heisser Spritze!
Mit Spritze, aber das gibt nur Schaum, nur den Schaum braucht man unbedingt für die nachfolgende Verfestigung
Hat suuüper funktioniert, wenn das klappt dann gehts aber ab
Alt 08.04.2009, 22:39
Achsoo, genau,
ich wollte ja Bilder einstellen,
also erstmal mit der Axt in die Blöcke reinschlagen, denn das Zeugs ist Hart.
Dann rein in die Pistole und schmelzen lassen auf 95°C
Alt 08.04.2009, 22:41
Nach dem spritzen schauts so aus, alles wie verschneit, wegen Luft trocknen die Tröpfchen sehr schnell an und es verläuft nichts
Alt 08.04.2009, 22:43
Doch Jugend forscht, und Glumpo ja sowieso nahm ich den Brenner in die HAnd und zischte von weiten ganz schnell drüber, siehe da: es verfestigt sich sofort zu einer ganzen Struktur
Alt 08.04.2009, 22:45
Hat du es dann mit einem Lappen abpoliert?
Alt 08.04.2009, 22:46
Und erst wenn man bischen probiert hat traut man sich das ganz mit Feuer so verlaufen zu lassen das man eine eben Glasklare Schicht bekommt
hier habe ich den Dreck geknipst unter dem Paraffin damit man es besser erkennt,
die Schichten sind von 2-7 mm aufgebaut, einiges habe ich Matt gelassen,einiges glämzt extrem und ist eben wie eine Glasplate, und einiges ist wie Schneefall.
Ich wollte alles probieren um mir denn beim rausholen eine Meinung zu bilden
Alt 08.04.2009, 22:47
Wenn wir es mit Orangenschalenöl etwas lösen verläuft es schöner!
Lies einfach weiter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
