Antrieb und Schraube nach Grundberührung - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 15.06.2009, 11:40
Standard Antrieb und Schraube nach Grundberührung
So kurzer Bericht vom WE von meiner Seite:
Zusammenfassung:
Samstag einfach super, Sonntag auch super, wenn net die letzte Stunde gewesen wäre
Wie schon im Nachrichtenteil erwähnt:
Hab mir stromaufwärts zwischen den Bojen vor der Sportbootschleuse Bad Abbach, genauer kurz hinter den Bojen, noch weit vor den Stangen, die Schraube runiert und die Finne leicht verbogen
Nachdem ich im Hafen noch einen Kollegen getroffen habe, dem das am Samstag passiert ist, hab ich heute gleich mal beim WSA angerufen.
Zur Untersuchung wegen evtl. Schadensersatz muss ich das ganze schriftlich machen, wichtig war mir aber vor allem auch, daß da was unternommen wird. Nach einem freundlichen Gespräch (wirklich) wird sich der für die Fahrwasser zuständige Herr (Name wird hier nicht genannt) darum bemühen, daß da was passiert. In der Zeit in der er auf der Stelle ist, hat er schon 3 Reklamationen erhalten. Hier scheint sich nur was zu ändern, wenn viele die Schäden melden
Aufruf daher an alle: Bitte meldet Eure Schäden schriftlich dem WSA, damit hier was unternommen wird - je mehr sich melden, desto schwerer tut sich das WSA zu sagen das wären alles Fahrfehler.
Dazu kam, daß beim Trailer irgendwas mit den Auflagen nicht stimmt, so daß das Raus auch ne geile Sache war
Mache heute abend mal Bilder.
Habt Ihr eine Idee, wo ich den Trailer am besten mit einem Kran an das Böötle anpassen kann?
Alt 15.06.2009, 12:40
Zusammenfassung:
Markus,
kontaktiere mal Rico, dem hats in der letzten Woche auch irgendwie die Schraube zerdeppert. Könnte auch gut da gewesen sein.
Trailer anpassen kannst du vielleicht in Sinzing. Hierzu musst du aber nicht nur das Thema mit deinen Auflagen und den Kielrollen angehen, wahrscheinlich wird auch eine Anpassung der Stützlast, d.h. ein Verschieben der Achse notwendig sein.
Gut das bei dir noch ein gewisser Humor durchklingt ..
Alt 15.06.2009, 12:56
Danke, werd mal in Sinzing anfragen...
Den Humor sollte man nicht so schnell verlieren, es ist ja "nur" Material - und noch nicht mal das teuerste, also was soll's. Wirklich dramiatisch wird's, wenn's um die Gesundheit geht.
Das ist echt sch... - hab ich heute so auch in der MZ gelesen:
http://www.ad-hoc-news.de/jet-ski-ex...ional/20278244
Alt 15.06.2009, 13:09
Hallo Thomas!
Aufheben kannst du bei jeder Hebebühne die auch für Autos oder klein LKWs geht! Einfach gurte drunter und anheben!
Alt 16.06.2009, 13:10
So, nachdem ich den Schock ein wenig verdaut habe, war ich gestern mal draußen und habe mir die Finne des Z näher angeschaut. Die Finne unten ist leicht verbogen, die Abweichung ganz unten beträgt zu einem parallel angelegten Lineal ca. 5mm.
Muss ich da aktiv werden oder am Besten so lassen?
Alt 16.06.2009, 13:38
Meine ist auch verbogen!
Alt 16.06.2009, 16:17
und wat nu?
Alt 16.06.2009, 18:20
und wat nu?
Wenn kein Öl ausläuft ists gut! Ich werde es laufen lassen bevor ich es kaputt mache!
Alt 16.06.2009, 18:44
und wat nu?
Markus fahr halt von der anderen Seite nochmal in die Schleuse, mit viel Glück
erwischt Du die Untiefe nochmal und die Finne ist wieder Gerade.....
Alt 16.06.2009, 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
